Trang 1 của 10 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 97
    Cách làm Water Cooling
    Nếu bạn hỏi một dân máy tính rằng làm thế nào để tăng tốc mà không tốn nhiều tiền để nâng cấp thì câu trả lời chắc chắn là OC. Để OC thành công và đạt được độ ổn định cũng như hiệu suất như mong muốn là cả một nghệ thuật và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một trong những yếu tô đó là vấn đề làm mát. Bài viết này tôi xin hướng dẫn các bạn tự làm một bộ tản nhiệt bằng nước.Một cách tản nhiệt khá mới mẻ và độc đáo ở VN .
    I/Chuẩn bị
    + Tank (thùng chứa nước): Dùng loại bằng nhựa trong dung tích khoảng 20l là vừa.
    công dụng : chứa nước gỉải nhiệt cho CPU
    +Pump (máy bơm): Nếu có điều kiện thì có thể đặt mua ở nước ngoài thì giá đắt nhưng chất lượng và thẩm mĩ sẽ cao.Nếu không có thể mua loại dành cho bể cá cảnh hay loại bơm nước rửa kính cho ô tô nhưng thông số nhất thiết phải trên dưới 2000l/h , độ cao bơm nước 2m .
    công dụng : bơm nước, giữ nhiệm vụ lưu thông chất lỏng liên tục trong hệ thống
    pump
    +Radiator (tản nhiệt): Có thể đặt mua cái mới nhưng giá sẽ rất đắt.Có thể ra khu Bách Khoa mua ở các cửa hàng điện lạnh .Nên mua cai khoảng 20*30 có ống dẫn bằng đồng và lá tản nhiệt bằng nhôm là tốt nhất.
    công dụng : nước từ tank được máy bơm bơm qua Waterblock giải nhiệt cho CPU , sau khi qua CPU block nước sẽ nóng lên, radiator giúp làm nguội nước đi và tiếp tục tuần hoàn làm mát.
    Hình radiator này lấy từ 1 webside nauy giá của nó là 200 usd
    +Water Block : là 1 khối đồng hình hộp ( hoặc hình dạng khác) có sẽ rãnh được được làm kín và gổm 2 đường nước vào và ra, khối đồng này cho phép nước đi qua và tiếp xúc với CPU, lấy nhiệt từ CPU
    waterblock
    ở HN Ra Đê La Thành mua một khối đồng khoảng 50*50*20 về thuê phay hay tiện.
    ở TPHCM ra chợ vật tư quận năm gần thuận kiều plaza để mua , có thể liên hệ mod 76 PVH để nhờ giúp đỡ
    +Ống nước : Mua loại ống nhựa mềm trong suốt như kiểu mấy ông thợ xây vẫn dùng loại phi 5mm-7mm.Mua khoảng 10m dùng cho nó sướng.
    +Cút nước : Mua loại cút bằng đồng sao cho vừa với ống nước đã mua : 2 chiếc.
    +Mica : Nếu mua khối đồng có kích thước 50*50 thì mua Mica cỡ 52*52 loại cứng dày khoảng 3mm.
    Ngoài ra còn một đống các thứ linh tinh lủ khủ khác cần mua như vít dài , lò xo giúp cân bằng WB khi bắt vào socket, roong cao su để lót giữa mica và block đồng, long đền bằng cao su hoặc bằng nhựa để khi bắt vit và lò xo tránh được chập mạch mobo .
    II/Cách làm
    Đầu tiên là thiết kế một WB rồi ra hàng thuê người ta phay , tiện theo bản vẽ.Có rất nhiều cách thiết kế khác nhau đây chỉ là một cách tôi đưa ra để các bạn tham khảo.
    Căn cứ vào hình vẽ bạn sẽ thấy đáy của WB làm dày khoảng 2mm là vừa nhất.Không nên làm dày quá cũng như mỏng quá.Dày quá sẽ không có tác dụng truyền nhiệt còn mỏng quá thì tác dụng của thành sẽ mất.
    Các lá đồng nhô lên trên hình vẽ cũng nên có cùng độ dày với đáy.Khoảng cách giữa chúng khoảng 3mm-5mm.
    Chắc các bạn cũng nhìn thấy bốn chiếc lỗ ở bốn góc của WB.Bốn lỗ này tương ứng với bốn chiéc lỗ trên main của bạn.(socket 478)
    Sau đó khoan trên tấm mica bốn lỗ tương ứng.Khoan thêm hai lỗ ở giữa để bắt được cái cút nước vào như hình vẽ.
    Nhớ là giữa khối đồng và miếng mica phải có gioăng cao su tránh dùng keo vì khi keo khô sẽ để lại các lỗ bọt khí rất dễ làm rò nước.Chỗ bắt cút vào cũng phải có gioăng cao su.
    Xong đâu đấy được một block như hình vẽ thì hãy cẩn thận bắt chặt nó vào main bằng bốn con vít.(phải tháo miếng nhựa của quạt ra thì mới có thể lắp được),Tốt hơn hết là dùng lò xo trợ lực hiệu quả rất tốt lực áp vào CPU mạnh phân bố đều trên block nên không sợ làm hỏng main.
    Sau đó dùng ống nước để nối các thành phần lại với nhau theo sơ đồ sau:
    Tank --> Pump --> Radiator --> Water Block rồi quay lại Tank
    Các bạn cũng có thể lắp theo một cách khác tuỳ vào từng thiết kế để có được một hiệu quả cao nhất.
    Sau đây là một số điểm cần chú ý khi làm :
    Đáy của WB phải mài cho thật nhẵn nếu cần thì bôi thêm một ít kem tản nhiệt vào là chắc ăn.
    Nước được sử dụng phải cho thêm dung dịch làm mát của ô tô hay nếu không có thì cho vài viên con nhộng(thuốc kháng sinh) vào cũng OK.
    Các chỗ nối phải đảm bảo tuyệt đối tránh bị rò nước .Khi lawps xong neen cho chạy thử vài ba ngày rồi mới lắp vào máy.
    Trên Rad có thể lắp thêm quạt để hiệu suất được tăng cao.
    Có thể làm thêm WB dành cho Vid Card , chipset , ổ cứng khi đó thì phải nối song song các Block lại với nhau,tăng thêm thể tích nước , tăng thêm kich thước Rad ,công suất bơm hoặc có thể dung riêng nếu không bộ WC sẽ trở thành cái máy nấu nước ngay lập tức.
    Khi đã lắp vào máy rồi thì tét thử bằng cách OC lên cao một tí hay cho cậy tác vụ nặng nề rồi đo nhiệt độ.Nếu vẫn cao thì phải kiểm tra lại từng bước xem sao.
    Không được cho đá hay nước lạnh vào tank vì sẽ gây ra hơi nước ngưng tụ làm hỏng linh kiện.
    Nếu có điều kiện tốt nhất nên dùng nước cất pha thêm viên con nhộng rồi đóng nắp lại không đảm bảo vài ngày sau là cái WB nó xanh lè như cứt lơn ngay.
    Hãy đo nhiệt độ nước vào và ra WB nếu chênh nhau quá ít thì phải xem lại WB hay Rad.
    Trong lúc viết bài rất có thể còn có thiếu sót nếu có gì thắc mắc các bác cứ post lên tôi sẽ trả lời.Rất mong có yư kiến đóng góp !
    Chúc thành công.
    hình ảnh sau minh hoạ 1 bộ Watercool hoàn chỉnh :
    ngoài waterblock cho CPU bạn có thể làm waterblock cho Northbridge , GPU của VGA ...
    Mar 2016
    Một số Water block mẫu các bro cùng tham khảo
    Cho mình hỏi một chút, cái Rad mà bạn dùng ở đây chỉ là một cái dàn lạnh thu nhỏ phải không mình hình dung ra là nó có tác dụng làm lạnh nước thì phải, dung dịch nước qua Rad sẽ để lại nhiệt ở đó qua hệ thống ống đồng dài được đan xen giữa các lá nhôm mỏng do đó thoát nhiệt rất nhanh có đúng vậy không, Mình muốn hỏi thêm rằng thuốc con nhộng để làm gì vậy, mình có thể thay toàn bộ dung dịch bằng dung dịch làm mát của ôtô được không ( ông bác bán phụ tùng ôtô trên chợ trời mà ) Mình muốn hỏi thêm là làm cách nào để mài cái Warterblock thật nhẵn được... Thanks mình định tự làm 1 bộ mà nên phải nghiên cứu trước...Thanks Mình ở HN có thể tìm mua máy bơm ở chỗ nào vậy, mình không thích máy bơm của bể cá lắm...
    Trích dẫn Gửi bởi Ktszorro
    _Rad bán ở khu Bách Khoa (giá bán là 100k)chính xác là dành cho dàn lạnh tủ đông vì độ hở giữa các khe rất thưa so với dàn nóng giải nhiệt của máy lạnh. So về hiệu quả của các dàn lạnh kích thước 20x30 thì nó chỉ bằng hiệu quả của dàn nóng 10x15cm mà thôi. Về khoản này mình test rồi nên mới đưa ra kết luận được.
    _Về việc dùng nước Coolant của xe hơi vào hệ thống WaterCool thì dùng được nhưng ko hiệu quả bằng nước thường. Độ giải nhiệt của nó kém hơn (nếu là Coolant đậm đặc thì nó nóng hơn so với nước bình thường). Công dụng của Coolant thực chất là chống đông và bợn rong rêu trong máy xe. Thế nên muốn hiệu quả thì bạn nên dùng nước thường + bộ CloraminB (bán ở khu Bách Khoa) trộn chung tỉ lệ 25g/m3 .
    _Mài WaterBlock thật nhẵn thì dùng giấy nhám mã 150 và mã 2000 MadeInJapan. Đặt lên trên tấm kính càng dày càng tốt (vì độ fẳng càng cao), mài mã 150 trước rồi sau đó mài mã 2000. Chà lên xuống từ từ là bạn sẽ thấy bóng như gương thôi
    _Máy bơm thì khuyên bạn nên mua lọai bể cá vì nó tiện nhiều thứ lắm. Thứ nhất là giải nhiệt cho máy bơm luôn thể. Thứ 2 là nó gọn (nằm trong Tank luôn rồi). Mua pump gắn ngoài sẽ bất tiện và nhất là nó rất nóng (nếu tìm được Pump chạy 12Vol thì quá hay => nên xài loại này)
    --------------GOOD LUCK ! --------------------------- :votay:
    muốn mua pump như trong hình thì lên chợ bưởi đó !
    *thank bác nào đã edit lại cho em !
    Nè các bác ơi có ai có thể hướng dẫn tui cách làm 1 cái tản nhiệt nước cho graphic cảd dc ko? À mà cả cho ram nữa (nếu có thể..)
    Cách tản nhiệt cho RAM là không hiệu quả , một số hãng như CoolEye cũng chế tản nhiệt cho RAM nhưng vừa rườm rà,hiệu năng lại chẳng thiết phục .RAM muốn tản nhiệt cứ dán HS .
    Làm wb cho graphic card giống y như làm cho cpu,chỉ khác cái size .Độ dày của WB >1cm vì ống sẽ được đút vào tâm WB ở cạnh bên chứ không nên đút vào mặt đối diện core .
    À các bác cho em xin cái size chính xác của socket 478-462-775-754/939 dùm cái,kích thước của ốc đổ bắt hs á,hông phải kích thước của chân đế socket đâu,định làm một cái fit all socket
    Ah thêm một góp ý nữa là super nên up mấy cái hình lên host khác rồi edit cái links,geocities bị firewall ở Vietnam chặn mất rồi !
    up hình block của kiddi đã và đang xài
    Trích dẫn Gửi bởi kiddy®
    Kiddi mod làm sao mà dùng được cái chốt fan của thằng Intel thế, kiddy chỉ mình đi, mình dùng block QH, thanks :degai:
