Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: HSF-Enzotech Extreme X
    ENZOTECH EXTREME-X Mát lạnh tận cùng
    Tóm tắt bài viết:
    1. Giới thiệu
    2. Chi tiết sản phẩm
    2.1 Thông tin từ nhà sản xuất
    2.2 Thiết kế sản phẩm
    2.2.1 Hộp và phụ kiện
    2.2.2 Cấu tạo và thiết kế
    2.2.3 Quạt đi kèm
    2.2.4 Cách lắp đặt
    3. Hiệu năng sản phẩm
    3.1 Cấu hình test bed
    3.2 Kết quả test
    3.3 Tổng kết
    4. Tổng kết
    I./ Giới thiệu:
    Enzotech Extreme-X là sản phẩm đời sau của Enzotech Ultra-X lừng lẫy 1 thời. Enzotech là hãng sản xuất tản nhiệt của Đài Loan với hàng loạt những block watercool nổi tiếng không kém cạnh Danger Den hay Swiftech. Extreme – X hỗ trợ tất cả các socket hiện nay từ cũ như K8 (754/939/940) cho đến LGA 775 và cả AM2.
    II./ Chi tiết sản phẩm:
    2.1 Thông tin từ nhà sản xuất:
    • Compatible with all single and dual-core CPUs for Intel® Socket 775 and AMD™ Sockets K8/AM2/754/939/940
    • The base of the Heat Sink is machined to 0.0003 per inch run-out, which optimizes surface contact and maximizes thermal conductivity performance
    • Four 8 mm heat pipes guarantee the CPU will always run smooth and at optimum efficiency
    • The large 120 mm fan provides extreme volume of airflow which will keep your Northbridge chipset cool at the same time
    • Artic Silver®5 Thermal Grease and Adjustable fan speed control included
    • Please remove the black sponge before the installation
    • Extreme-X currently does not support Asus M2N32 SLI Motherboard
    Dimension (L x W x H) 148x148x118mm
    Total Weight 835g
    Fan
    Delta Fan AD1212UB-A73GL
    Dimension (L x W x H) 120x120x25mm
    Speed 2500 RPM
    Noise 43.3 dB-A
    Air Flow 98.6 CFM
    Voltage 12VDC . 0.5A
    Connector Molex 2695- 3 Wire
    Bearing Type 2-Ball
    Approval UL ,CUL , TUE and CE
    Heatsink
    Base Forge C1100 Copper Base , Mirror Polished
    Material Aluminum Fins
    Heatpipes 4 Piece of 8∅ Pipes
    Thermal Grease Arctic Silver® 5
    Enzotech sử dụng tông màu đen làm màu chính cho hộp sản phẩm của mình, bên ngoài hộp nổi rõ chữ Extreme-X màu xám
    Bên hông có chừa ra 1 phần trong suốt giúp nhìn thấy các heatpipe của em nó
    Trên hộp có ghi rõ tất cả các loại socket hỗ trợ và thông số kĩ thuật của sản phẩm
    Artic Silver 5 đi theo
    Phụ kiện đi kèm :
    + Heatsink Extreme-X
    + Artic Silver 5
    + 1 clip lever K8, AM2
    + Backplate 754/939
    + Retention Module
    + 2 clip bolts
    + Backplate 775
    + 4 innerspring Screws
    + 4 Plastic Washer
    + 1 fan controller
    + 1 Knob
    + User guide
    (để up hình sau, quên chụp ràu)
    Quan trọng hơn nhà sản xuất đã để 1 miếng mút giữa phần đế và phần thân để tránh gãy tản nhiệt
    Kích thước của Extreme-X
    Toàn cảnh em nó
    Lật xuống nào
    Nghiêng qua bên thì có chữ enzotech in nổi
    Nhìn từ trên xuống
    Nhìn phía trước
    Cái đế của em nó, hình tròn, bóng loáng mượt mà sáng sủa
    4 ống pipe của enzotech đều = đồng và đặc biệt có đường kính tới 8mm
    Các lá nhôm tản nhiệt dc xếp song song
    Chỗ tiếp xúc giữa pipe và lá
    Đế quạt của enzotech
    Sau khi tháo đế quạt
    Miếng đỡ clip màu đen, dc làm = kim loại nhưng hình như ko có chức năng tản nhiệt vì tiếp xúc rất kém với 4 pipe và đế tản nhiệt
    2.2.3 Quạt đi kèm
    Extreme-X sử dụng fan ADDA màu đen 120mm, A1212UB-A73GL 0.5A
    Quạt zalman dùng để so sánh
    Sau khi lắp quạt stock
    Sau khi lắp quạt zalman
    2.2.4 Cách lắp đặt
    Video lắp đặt
    Lắp cho socket 939 rất dễ, chỉ việc thay khung đen stock = khung kèm theo, ko cần phải tháo main ra ngoài
    Khi lắp với Asus A8N32-SLI deluxe tản nhiệt bị đụng vào tản nhiệt của mosfet
    Và che hết 2 khe ram
    Khoảng cách với cây RAM
    3.Hiệu năng sản phẩm
    3.1 Cấu hình test:
    Main: asus a8n32-sli deluxe
    CPU: AMD Athlon 64 3200 2.0Ghz
    RAM: Corsair XMS Pro
    VGA: Gigabyte 7600GT
    Power : AcBel i-400W
    Khi test không sử dụng thùng máy và temp phòng là 30 độ
    3.2 Kết quả
    Khi chạy DF 2.0Ghz, Vcore 1.44V, tắt Cool % Quiet
    Idle : Fan Stock, Fan zalman
    Full load : Fan Stock, Fan zalman
    Khi chạy OC 2.5Ghz, Vcore 1.5V
    So sánh với thermalriht ultra 90 K8
    Idle
    Full load
    Idle
    Full load
    3.3 Tổng kết
    Với giá 75USD bạn sẽ sở hữu trong tay 1 bộ tản nhiệt khá tốt và khá đẹp, tuy giá hơi mắc nhưng hiệu năng cao và có fan controller cho những bạn nào ko chịu nổi tiếng quạt kêu ầm ĩ. Hiệu quả khá rõ khi ép xung, còn khi chạy defaul chỉ nhỉnh hơn tmr ultra 90 một tí.
    Ưu:
    - Hiệu năng cao, heatpipe lớn
    - Dễ lắp đặt
    - Dễ thay quạt khác
    - Đẹp , phụ kiện tốt
    - Đế dc làm bóng loáng
    - Quạt quay mạnh
    - Chỉnh dc tốc độ quạt
    - Làm mát được khu vực xung quanh CPU
    - Kem tản nhiệt tốt AS5
    Khuyết
    - Quạt hơi ồn
    - Quạt không có LED
    - Ống ko dc mạ niken sau này đồng ra màu sẽ rất xấu
    - Giá hơi đắt
    - Nặng 835g
    very nice review bro! 5* hehehe bà con MOD ơi chắc return cái vụ cộng post chứ nhỉ?
    Oct 2015
    Trích dẫn Gửi bởi kenblat
    lâu này review có cộng gì đâu :leluoi:
    PS: con này $75 thì đắt chứ hơi gì:capcuu:
    Con này mắc vải, mua mấy con 40 mẻo là ok rùi
