01-09-2008, 04:55 AM #1
Review Asus P5K-E wifi + E2140 cùi ko sợ ghẻ
Mua sd tạm đã 1 tuần nay mới post lên do còn đang mày mò nghiên cứu cái main này.
Cùng 1 dòng họ P35 nên về cấu trúc thì P5K-E wifi cũng giống như mấy main P35 khác chỉ bị rút gọn 1 số cái, nhằm làm giảm giá thành main xuống. Ngay cả HS tản nhiệt cho mosfet cũng ko có :lay: nhưng ko thành vấn đề gì cả, đối với dân OC thì là chuyện nhỏ :xauho:
Spec
Model P5K-E/WIFI-AP
Cpu LGA775 socket for Intel® Core™2 Quad / Core™2 Extreme / Core™2 Duo / Pentium® Extreme / Pentium® D / *Pentium® 4 Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm multi-core CPU
*This motherboard supports FSB 1333/1066/800
Chipset Intel® P35 / ICH9R with Intel® Fast Memory Access Technology
Card Mạng Gigabit LAN controllers, featuring AI NET2
Marvell88E8056® PCI-E Gigabit LAN controllers
Âm thanh ADI® AD1988B 8-channel High Definition Audio CODEC
- Coaxial / Optical S/PDIF out ports at back I/O
- ASUS Noise Filter
Front Side Bus 1333 / 1066 / 800 MHz
Wireless LAN ASUS WiFi-AP Solo
54 Mbps IEEE 802.11g and backwards compatible with 11 Mbps IEEE 802.11b
- Software Access Point mode
- Station mode : Infrastruceure mode and Ad-Hoc mode
Bộ nhớ 4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Dual channel memory architecture
* The chipset officially supports the memory frequency up to DDR2 800MHz. Tuned by ASUS Super Memspeed Technology, this motherboard natively supports up to DDR2 1066MHz
Khe cắm mở rộng 2 x PCI-E x16 (blue @ x16 mode, black @ x4 or x1 mode) supports CrossFire Technology
2 x PCI-E x1
3 x PCI
Mặt trước
Mặt sau
Phụ kiện đi kèm
Cái cần phải mod HS là đây
Tổng cộng 8 mosfet cực kì nóng :lacdau:
trong bios
Trước khi bắt tay vào công việc OC, anh em nên flash bios 0603 vì bios này cho tỉ lệ drop vol thấp nhất
(vd set 1.5v bios thì trong win còn 1.475v) và bios này cũng được mọi OC trên thế giới khuyên dùng :leluoi:
Phần wan trọng nhất là đây
Tự động OC dành cho newbie :sorry:
Khả năng kéo BUS mút mùa lên 800 :lay:
Bus ram có tới 6 mức chỉnh tùy thuộc vào bạn chọn FSB 200,266,333 như thế nào
và đây là cái quan trọng cuối cùng chỉnh 1T/2T :kiss:
Phần chỉnh ram
Nếu ko có nhu cần về Dry Ice, Nito lỏng thì vol CPU 1.7v là quá đủ
Vol ram thì quá ít cho việc OC :xicawe:
Và đây là con CPU của tui tính review
đây là kết quả max của E2140 sau khi 1 tuần mày mò OC hoài ko lên tưởng CPU cùi, ai dè do tay nghề lâu ko sd nên lụt :xauho:
Cấu hình test
PSU Enermax 650W
Main Asus P5K-E wifi
CPU E2140
Ram 2Gb tà lỏn
Vid 8800GTX
WC cùi bắp đã sd >2nam
Bios set
CPU = 1.5v (win = 1.475v)
FSB = 1.4v
NB = 1.4v
SB = 1.05v
Lần đầu tiên @OC 100% sướng tê người
@420
@430 (đang trong vòng test vì mới chỉ bench dc, chưa prime được :bun
kết luận : với mức giá vừa phải và trông khi chờ đợi dòng New york 12M cache
Main 188$
CPU 72$
Tui thấy bộ này rất hợp lí cho những nhu cầu vừa và fai nhưng hiệu năng lớnView more random threads:
- [REVIEW] Lenovo TAB A7-50HD: Hiệu năng và khả năng nge gọi, nhắn tin SMS.
- [Review]ASUS USB-AC56 Dual-band Wireless-AC1200 – Tiếp nối adapter Wi-Fi 802.11ac
- Review Msi: 9600gt, 8800gt, 9800gtx, Hd3850
- ASUS A88XM-A: Bo mạch chủ hỗ trợ chipset mới AMD Kaveri.
- Lenovo Tablet A7-50: Màn hình HD, Khả năng nghe gọi và kết nối 3G tốc độ cao
- Bỉm quần Lobo Gold - Trải nghiệm thực tế từ mẹ và bé
- ►VGA◄ MSI N450GTS Cyclone 1GD5/OC: Gió xoáy tốc váy mát máy!
- Kem tránh nắng Korea Cho da nhờn – cách giải quyết kiểm soát Nhờn Hiệu Quả!
- Nguồn cung tăng mạnh, giá chung cư tại Hà Nội đang giảm
- Những Cooler Hiệu năng tốt so với tầm giá 500k -Pccooler HP 938
01-09-2008, 05:00 AM #2
Hehe, anh Leon nhảy sang Pk5 E à, sao anh ko mua Pre luôn. Em cũng tính chơi con này hồi đó với Q6600, mà suy đi tính lại 1 hồi nhảy qua Giga luôn. Anh Leon mà review sớm là em dễ chọn rồi
01-09-2008, 05:10 AM #3
Lúc đầu tính lấy giga gòi nhưng vẫn thích sd Asus hơn, nhìu bug nhưng lại thít thế mới chít :lemat:
Gửi bởi Phien
Hơn nữa OC con CPU hoài có lên đâu toàn dậm chân tại @2.7 nên chẳng thèm post :24:
Mua Pre có thêm 1 số cái ko sd, như sound, dual Lan, raid ..........
Lúc đầu còn tính lấy con P5K thôi ko có wifi nhưng do còn con laptop chẳng lẻ sd Lan hoài trông phí nên cho nó chạy wifi lun theo kịp thời đại :yeah:
01-09-2008, 05:34 AM #4
Mạng wifi ổn định ko anh ? Hồi đó em cũng quan tâm cái tính năng wifi của nó, nhưng nhà host có mạng rồi và em cũng có adapter riêng nên thấy hơi phí nếu mua.
Mà anh có tính CF ko, sao lại chơi P35 mà ko chơi X38 luôn cho xung
01-09-2008, 06:11 AM #5
Con mày vẫn có raid mà.
Gửi bởi Leon
01-09-2008, 03:29 PM #6
wifi sd thấy ổn định lắm.
Gửi bởi Phien
X38 thì thấy nữa mùa quá vì nó ra X48 gòi
đợi X48 ra coi thế nào gòi xúc lun
01-09-2008, 08:49 PM #7
fold chưa fold chưa
01-10-2008, 02:38 PM #8
mấy con cpu E2*** này kéo lút cán hơn 100% lun, ghê thiệt...:lay:
mosfet nhiu độ vậy cha???
01-10-2008, 05:16 PM #9
Tùy cha ơi, lúc đầu tui kéo hoài nó ko thèm lên đó chứ bios 703 cùi bắp quá, drop vol thấy thảm, ko bít đâu mà lần cả.
Gửi bởi tien113
Flash lại bios khác 603 thì okie, ít drop vol nhưng do để 1T nên ko chay qua nổi bus 370 :lacdau: đếch hiểu tại sao lun, mặc dù bus ram chạy ~ 820 4-4-4-12
Khi chuyển lại wa 2T thì mới kéo bus CPU >400 được :lemat:
=> 1T đó của Ram chỉ làm kiểng :lay:
Mosfet nóng lắm, ko có nhiệt kế để đo nhưng để tay tí xíu là phỏng tay (đoán tầm 70oC)
Phải công nhận mấy con CPU M0 kéo sướng thiệt, hy vọng mấy con 9550 cũng như thế thì hay bít mấy. Đang đợi và mún sd thử con 12M cache ra sao mà lâu quá :xicawe:
01-14-2008, 04:04 AM #10
ặc, ai sd con P5KE này cho hỏi xíu, ko bít có phải do đụng với card wifi hay ko, sao dạo này tui hay bị dis 1/2 quá. Từ khi sd cái main này dis liên tục, ko hiểu do đường truyền cùi bắp hay main nữa :20:
mà phải reboot lại máy mới connect lại dc, còn ko thì byebye lun :13:
Sợi bã nhờn thường hay bị nhầm lẫn với mụn đầu đen, khiến nhiều người loay hoay tìm cách thải trừ nhưng không thành công. Hiểu rõ thực chất về sợi bã nhờn là bước trước tiên để sở hữu da mịn màng, lỗ...
Sợi bã nhờn là gì? Nguyên nhân và cách khắc phục sợi bã nhờn hiệu quả
