Thermaltake – một tên tuổi có số má trong dòng sản phẩm làm mát cho máy tính với các sản phẩm truyền thống như tản nhiệt cho CPU và thùng máy tính từng làm cho dân chơi máy tính phải phát sốt khi không sở hữu được chúng. Với bộ nguồn máy tính tuy sinh sau đẻ muộn nhưng lại phát triển nhanh chóng với chất lượng tương đương với các thương hiệu lâu đời nhất. Mở rộng dòng Smart, Thermaltake giới thiệu tới người dùng các mức công suất mới 850W, 750W, 650W và 550W với các tính năng thiết thực giúp bộ nguồn có thể hoạt động liên tục trong nhiệt độ môi trường 40 độ C với mức tải cao nhất.
Thermaltake xem dòng SMART như một dòng bộ nguồn nòng cốt, với tiêu chí chỉ là một bộ nguồn tốt nhất, không màu mè với các tính năng dư thừa mang nhiều tính quảng cáo không thực dụng. Smart chú trọng vấn đề “nội lực” với thiết kế bên trong sử dụng các linh kiện chọn lọc đáng tin cậy nhằm đảm bảo cho hệ thống mà nó cung cấp hoạt động ổn định. Thực tế cho thấy nếu xem các tính năng mà Thermaltake quảng cáo cho dòng này thì …quá khủng, Với:
- Tương thích tiêu chuẩn ATX 12V V2.3 và EPS 12V mới nhất.
- Hoạt động ồn định liên tục 850W trong nhiệt độ 40℃.
- Dòng cung cấp cao với chỉ một đường +12V cho hiệu năng tối đa.
- Chứng nhận 80 PLUS Bronze với hiệu suất 82-88% từ mức công suất 20-100% trong điều kiện tải thực.
- 100% dùng tụ chất lượng cao của Nhật đảm bảo độ tin cậy.
- Tụ thể rắn: hoạt định ồn định hơn trong môi trường nhiệt độ, tầng số và dòng cao.
- Thiết kế Double forward gia tăng hiệu quả hoạt động cho PWM và tiết kiệm năng lượng hơn hơn trong chế độ chờ.
- Thiết kế mạch DC-DC cho điện áp cực kỳ ổn định, hiệu năng cao.
- Hiệu suất làm mát cao và không ồn với quạt có kích thước 140mm
- Active PFC tương thích với bất kỳ mức điện áp AC vào nào.
- Quản lý cáp thông minh với cáp tháo rời.
- Cáp phẳng giúp dể dàng thiết lập một thùng máy gọn gàng, tăng khoảng không cho không khí lưu thông.
- Hỗ trợ, tương thích với các dòng card đồ họa và CPU cao cấp. Tương thích NVIDIA SLI và ATI CrossFire.
- Bảo vệ toàn phần với các tính năng bảo vệ: OCP, OVP, UVP, OPP và SCP.
- Chứng nhận an toàn đã được cấp: UL/CUL/TUV/CE/FCC/BSMI.
Vậy chúng ta hãy bắt đầu với Thermaltake Smart M850W nhé.
BÊN NGOÀI
Hộp nhỏ gọn nhưng vẫn được thiết kế khá đẹp, đập ngay vào mắt với khẩu hiệu “được xây dựng để làm việc” theo đúng tiêu chí của dòng nguồn “thông minh” này. Chứng nhận 80Plus Bronze và thời hạn bảo hành 3 năm được thể hiện ngay trên vỏ hộp như cam kết cho sự đầu tư hiệu quả và an toàn của bạn.
Phụ kiện đi kèm đầy đủ, cho phép bạn bắt đầu xây dựng hoặc nâng cấp một cách nhanh chóng mà không cần đầu tư thêm các khoảng phụ phí cho bộ nguồn, chúng gồm: cáp nguồn AC, ốc gắn bộ nguồn (chưa phải là loại không cần dùng công cụ), sách hướng dẫn sử dụng và quan trọng nhất với bộ cáp rời được đựng trong một bao vải rất đẹp và thuận tiện trong việc lưu giữ cáp không dùng tới.
Thermaltake có kích thước tiêu chuẩn của một bộ nguồn EPS với chiều dài dài hơn tiêu chuẩn 2 cm, tạo cho nó một dáng vẻ khá chuyên nghiệp. Lớp sơn tĩnh điện đen, sần, không bán dấu vân tay. Hai bên hông bộ nguồn đều được dán nhãn SMART M850W khá ngầu, điều này sẽ giúp việc làm đẹp máy tính được tốt hơn cho dù bạn sử dụng với bất kỳ loại thùng máy nào thì thương hiệu này vẫn không bị che khuất.
Độc đáo với lưới quạt hình tổ ong che phủ toàn bộ thân quạt có kích thước lớn tới 140 mm, tâm quạt trang điểm bắt mắt với logo Thermaltake có hình kim cương cách điệu như thể hiện sự bền vững cho bộ nguồn này.
Phía trước đương nhiên là các ổ cắm cáp cho dây cắm rời, thiết kế tách biệt hoàn toàn các đầu cắm cho dây PCI-E với loại 8 chân, đầu cho dây ra chân cắm SATA, PATA,…là loại 6 chân do đó người dùng không thể cắm nhầm, không những vậy mà chúng còn được phân biệt bằng màu sắc và kèm một bảng hướng dẫn bên cạnh sẽ nhắc nhở thêm nếu ai có lỡ quên. Khoảng cách giữa hai hàng chân cắm với các ngàm cài hướng ra ngoài giúp thao tác cắm/ tháo cáp rất thuận tiện.
Số lượng đầu cấp nguồn của Thermaltake Smart M850W rất phong phú với 9 đầu SATA chia đều cho 3 cáp, 6 đầu PATA trên 2 cáp cùng một sợi dây chuyển đổi từ PATA qua FDD hỗ trợ cho các thiết bị cũ mà bạn còn dùng tới. Hệ thống cáp dành cho card đồ họa gồm 4 đầu cấp nguồn PCI-E loại 6+2 pin.Smart M850W có chiều dài cáp rất dài, với cáp chính như main 20+4 pin và CPU 4+4 pin chiều dài lên tới 60 cm, cáp còn lại đều có chiều dài ít nhất tới đầu cắm đầu tiên là 50 cm, giúp bạn kết nối và đi dây một cách dễ dàng ngay cả với các thùng máy có kích thước lớn nhất như Full-tower.
Thermaltake Smart M850W có công suất danh định là 850W. Mạnh mẽ với một đường 12V lên tới 70A tương đương 840W. Hai đường 3.3V và 5V có cùng một mức công suất ra là 25A, tổng công suất của hai đường này cộng lại tối đa là 130W. Trong đó phải kể đến đường cấp trước 5VSB của bộ nguồn này thuộc loại cao với 3A@15W dư sức kéo một hệ thống khởi động với nhiều thiết bị.Thermaltake xác nhận khả năng hoạt động liên tục ở mức 850W trong môi trường nhiệt độ 40 độ C đây được xem như một lợi thế giúp người dùng khai thát hết khả năng của bộ nguồn này. Đồng thời theo thông tin từ hãng mức công suất thực tế của Smart M850W còn có thể cao hơn từ 10%~20% (935W~1020W).
Tính năng A.PFC giúp cho bộ nguồn này hoạt động tốt với mức điện áp cung cấp bất kỳ trong khoảng từ 90~264VAC, điều này giúp nó thích ứng được các khu vực điện còn chập chờn và bạn không cần tốn thêm một khoản đầu tư thiết bị ổn áp vô bổ.
Công suất, hiệu suất và hệ số PF
Điều kiện thử nghiệm trong môi trường nhiệt độ là 45 độ C. Công suất tổng hai đường 3.3V và 5V không quá 110W.
Đối với một thương hiệu lâu đời như Thermaltake và dòng nguồn cao cấp này thì kết quả đạt được một cách dễ dàng không có gì là lạ.Chúng tôi duy trì liên tục ở mức 850W trong môi trường nhiệt độ 45 độ C trong khoảng thời gian 4 giờ đồng hồ, bộ nguồn vẫn hoạt động bình thường mà không có dấu kiệt sức. Lúc này mức công suất của đường 12V đạt tới 60A tương đương 720W. Hai đường 3.3V và 5V cùng ở mức 13.3A.
Hiệu suất đạt được ở 20%, 50% và 100% công suất là 87.56%, 89.34% và 85.94% thì đã dư sức chứng thực được danh hiệu 80Plus Bronze, không những vậy với giá trị hiệu suất đó nó còn tương đương tiêu chuẩn 80Plus Silver. Hệ số PF khá cao lên tới 0.994 khi ở mức công suất 850W.
Điện áp
Cách đường điện áp có giá trị với sai số rất thấp và nằm trong tiêu chuẩn cho phép, sai số lớn nhất với đường 3.3V chỉ là -1.5% (tiêu chuẩn là +/-5%). Sự dao động giá trị điện áp nằm trong khoảng thay đổi không đáng kể tối đa với đường 12V chỉ là 18 mV.
Chế độ điều khiển quạt thông minh (smart fan) hoạt động hiệu quả, tốc độ quạt được điều khiển tuyến tính với nhiệt độ tăng dần bên trong bộ nguồn. Quạt làm mát hoạt động êm với mức dưới 670W và hơi ồn khi hoạt động 100% công suất. Nhiệt độ không khí thoát ra với mức 61 độ C và nhiệt độ chênh lệch là 15.8 độ C, đã làm cho Thermaltake Smart M850W không được xếp vào loại bộ nguồn mát mẽ, tuy nhiên cũng không quá lo lắng vì nó đã có chế độ bảo vệ nhiệt được thiết kế tốt.
BÊN TRONG
Bộ ruột khá thông thoáng, có nhiều khoảng trống sẽ giúp cho việc làm mát các linh kiện công suất được hiệu quả hơn. Thermaltake Smart M850W sử dụng bo mạch một lớp màu nâu đen, phần trên ta thấy rất ít linh kiện vì bộ nguồn này đã tận dụng phía dưới mạch in để gắn các linh kiện dán. Phía dưới mạch in hai khối nóng (nối với nguồn điện AC) và lạnh (phần DC ra) được cách ly bằng một khoảng cách khá xa nên rất an toàn cho dù dùng lâu bụi bặm có bám vào.
Để tránh việc nhiệt độ làm ảnh hưởng qua lại tới sự hoạt động của hai phần PFC và PWM, tản nhiệt cho hai thành phần này được tách rời. Thermaltake khá tự tin khi thiết kế phiến tản nhiệt rất đơn giản, chúng chỉ là một miếng nhôm khá dầy được xi đen, một phiến nhôm phẳng lỳ không được tách chẻ ra thành từng phiến dạng răng lược như tản nhiệt thông dụng thường thấy. Chắc chắn phải có sự đảm bảo bằng một công nghệ điều khiển xung với tầng số rất cao mới giúp các Mosfet công suất này không bị quá nhiệt khi hoạt động hết công xuất. Bên nguồn thứ cấp hoàn toàn không có tản nhiệt, một công nghệ mới đã được áp dụng chăng? Ta sẽ quay lại khi phân tích phần này ở phía cuối bài viết.
Mạch lọc EMI trên mạch chính trước diode nắn điện được thiết kế với 2 tầng lọc thông qua 2 cuộn cảm bọc cách điện an toàn.
Tụ lọc chính hiệu Nhật Bản với tên tuổi Nippon, tụ có dung lượng lớn 470uF/400VDC, nhiệt độ hoạt động lên tới 105 độ C giúp tăng tuổi thọ cho bộ nguồn.
Sử dụng duy nhất một IC CM6800TX của Champion Microelectronic thuộc dòng chíp điều khiển sử dụng trong bộ nguồn mớ nhất, khả năng hoạt động với PFC có thể được điều khiển lên tới 250kHz, tính năng khởi động mềm không gây quá tải đột ngột cho hệ thống điện nhà khi bộ nguồn khởi động, các tính năng bảo vệ đầy đủ cho tầng PFC và PWM khi có sự cố như quá áp, quá tải. Mosfet cho hai tầng này đều dùng chung một loại là 6R190E6 thuộc dòng Mosfet CoolMOScủa Infineon, trong chế độ xung nó có thể kéo tới 35A với nhiệt độ tiêu tán là 100 độ C khi có tản nhiệt.
Thứ cấp, sau biến áp tôi thấy có duy nhất một modulen trên đó chứa 6 Mosfet dán AP9990GH của Advanced Power Electronics Corp. USA, thay vì dùng diode xung để nắn thành dòng DC như các dòng bộ nguồn tầm trung thì Thermaltake dùng Mosfet này với nhiều ưu điểm hơn nhưng dòng tải liên tục có thể lên tới 70A với nhiệt độ tiêu tán là 100 độ C. Trong khi đó nhiệt độ của Mosfet lại thấp hơn rất nhiều vì được điều khiển thông qua IC. Kết quả cho thấy phần nắn điện DC đã mất đi phiến tản nhiệt giúp gió mát dễ dàng tới các thành phần linh kiện khác như tụ lọc, cuộn dây,…Thực chất nếu nói phần Mosfet này không được làm mát thì cũng không hoàn toàn chính xác, 3 thanh dẫn điện bằng kim loại khá lớn trên module ngoài nhiệm vụ dẫn điện còn có thêm trách nhiệm dẫn nhiệt xuống phía dưới mạch in. Để an toàn hơn, một sensor đo nhiệt độ được gắng luôn vào module này.
À mà quên…nhiệm vụ chính của module nắn điện này là chỉ ra duy nhất một đường 12Vvà đương nhiên biến áp trong Thermaltake cũng thế nó cũng chỉ tạo ra một dòng điện duy nhất cho đường 12V này. Điện áp 3.3V/5V sẽ thuộc trách nhiệm của mạch ổn áp VRM hay còn gọi là mạch chuyển đổi điện áp DC-DC.
Mạch DC-DC trong Thermaltake Smart M850W không nằm trên mạch chính mà nằm ngay trên board chứa các đầu kết nối ra ngoài. Mạch sử dụng toàn bộ thụ rắn và cuộn lọc được đúc kín, cuộn lọc này tính năng như cuộn dây PFC nên khi hoạt động nó tỏa nhiệt và để giải quyết vấn đền này các cuộn lọc được ép chặt vào vỏ bộ nguồn thông qua một phiến đồng mỏng giúp nó dẫn nhiệt ra vỏ tốt hơn.
Trên mạch chính ta còn thấy có với chíp bảo vệ WT7502V của Weltrend với nhiệm vụ bảo vệ cho đường 12V và bảo vệ quá nhiệt. Tất cả tụ lọc trong Thermaltake đều dùng tụ của Nhật giúp tăng độ bền và sự ổn định cho bộ nguồn khi hoạt động ở môi trường khắc nghiệt nhất.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn cung cấp thay thế cho hai Card đồ họa của mình thì Thermaltake Smart M850W không thể chê được. Hiệu suất cao, điện áp ổn định với chỉ duy nhất một đường 12V đáp ứng tốt cho các linh kiện cần công suất cao. Kết nối đơn giản, tính năng quản lý cáp với cáp rời làm cho hệ thống gọn gàng thông thoáng hơn.
Áp dụng các công nghệ điều khiển mới, mạch bảo vệ đầy đủ, linh kiện tuyển chọn có chất lượng cùng với chế độ bảo hành tại Việt Nam được hãng nâng lên tới 05 năm sẽ giúp bạn an tâm thoải mái sử dụng bộ nguồn này cho chiếc máy tính thân yêu của mình.Với đẳng cấp và sự thể hiện của bộ nguồn SMART 850W qua bài thử nghiệm này thì mức giá 3.350.000 VND là mức giá đáng để đầu tư.
Bộ nguồn Thermaltake SMART cũng có nhiều mức công suất bắt đầu từ 530W đến 850W, bạn có thể lựa chọn model phù hợp theo từng nhu cầu sử dụng.
Từ 15/3 đến 31/3 nhà phân phối có 20 phần quà Quạt tản nhiệt Thunder Blade 12mm Blue LED trị giá 180.000Đ dành cho khách hàng VOZ khi mua bộ nguồn SMART Power (cả 2 dòng sản phẩm Modular và Non Modular.
GIÁ BÁN THAM KHẢO
- Thermaltake SMART Modular 650WA.FPC – 2,550,000 VND
- Thermaltake SMART Modular 750WA.PFC – 2,950,000 VND
- Thermaltake SMART Modular 850WA.PFC – 3,350,000 VND
Thời gian bảo hành dài hơi lên tới 05 năm
- Thermaltake SMART 530W A.PFC – 1,500,000 VND
- Thermaltake SMART 630W A.PFC – 1,850,000 VND
- Thermaltake SMART 730W A.PFC – 2,290,000 VND
ƯU ĐIỂM
- Hiệu suất cao đạt và hơn chứng nhận 80Plus Bronze, đạt tới 88% tương đương chứng nhận 80Plus Silver.
- Một đường 12V duy nhất với dòng cung cấp cao.
- Điện áp sai số thấp và ổn định.
- Linh kiện tuyển chọn theo chuẩn công nghiệp với 100% tụ lọc Nhật chất lượng cao.
- Cáp rời với cáp phẳng.
- Cable dài, phù hợp được với cả thùng máy Full tower.
KHUYẾT ĐIỂM
- Quạt hoạt động hơi ồn khi ở 100% công suất.
NHÀ PHÂN PHỐI
Phía Bắc:
AN VIET INFORMATICS COMPANY LIMITED
No 4/178 Thai Ha Street | Dong Da District | Ha Noi | Viet Nam
Tel: +84 3537 5959 | Fax: +84 3537 9578 | Website: www.avtek.com.vn
Phía Nam:
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC SAO BIỂN
56 Hoàng Dư Khương, P12, Q10, TP HCM
Tel: +84 8 38624741 Website: www.starfish.com.vn
