01-12-2006, 03:29 PM #1
COOLER_CPU Heat Pipe - Scythe Ninja Plus SCNJ-1000P
mới lụm con này về , làm vài cái test để so sánh với con TT Big Typhoon
Giới thiệu sơ sài về HS trên website
Hình dáng thật : Box
HSF và fụ kiện :
Gắn vào case với main RDX200 CF-DR
Testing prime , temp fòng ~ 20'C , case mở , setting A64 X2 3800+ @ 2.4Ghz Vcore DF 1.35v với kem tản nhiệt AS5
- Case Lian Li V350-Chiếc hộp giải trí.
- Transcend MP320: Đồng hành cùng âm nhạc
- Xbox 360 : hàng hot !
- [Review] ASUS VS229H - Màn LED IPS dành cho mọi người
- CPU AMD A10 7700K: Trải nghiệm dòng CPU mới của AMD: KAVERI.
- [Review] Asus N550JK: Nghe nhạc tốt, hiệu năng cao
- Các quy tắc khi mua chung cư
- Đánh giá ZenPad Z370 - Dòng Tablet thay thế mới từ ASUS
- Loa: Edifier DA 5000
- Thực hư chuyện sốt đất ở Đông Anh, Hà Nội
01-12-2006, 03:34 PM #2
- Apr 2016
Cảm nhận ban đầu :
Nhẹ hơn Big Typhoon , gắn vào case fải tháo cả main để gắn miếng sắt ở sau main , hơi bị fiền fức. Tuy nhiên chấu gắn vào socket thì dễ dàng tháo ra tháo vào sau này. Big Typhoon thì fải dùng ốc vít nên rất nhiêu khê
To ngang ngửa với Big Typhoon , và cao hơn BT nên khi gắn vào case gần như đụng vào miếng panel bên hông case
Chiếm diện tích khu vực gần socket CPU như BT , làm khó gắn thêm Active Cooling cho Ram , Mosfet .....
Fan đi kèm quay khá yếu , chỉ ~ 900 rpm ko như 1200 rpm trong website wảng cáo , và có cảm tưởng luồng gió tạo ra rất yếu
Bề mặt của HS khá láng mịn , ko như của BT sần sùi fải mài lại
Tuy nhiên HSF cho kết quả ban đầu với Vcore DF khá ok , ngang ngửa với BT. Lát sẽ chích Vcore lên 1.50v để so sánh với kết wả của BT
01-12-2006, 07:18 PM #3
X2 3800+ @ 2.6Ghz Vcore 1.50v
Kết quả cho thấy con Ninja này ngang ngửa với Big Typhoon
01-12-2006, 07:22 PM #4
Về việc Fan quay ~ 900 rpm đã khắc fục đc là do Smart Guardian chỉnh tốc độ Fan , khi vào tăng max thì nó đã quay 1200 rpm :sun:
01-12-2006, 07:28 PM #5
Đang ôm 1 em giống của ông amdbarton nhưng version cũ hơn (không plus nên không có fan đi kèm), có vài ý thế này :
1. Tuy gắn vô lần đầu tiên phải tháo cả main ra để bắt miếng lót sắt mặt sau nhưng những lần sau muốn thay CPU khác thì không phải tháo main để tháo HS nữa mà chỉ cần tháo cái lẩy giống như của Intel P4 do đó khá tiện lợi cho những ai hay thay đổi CPU ^_^ .
2. Khi gắn vô case và dựng case đứng lên thì hiệu quả của HS giảm đi một ít, cụ thể là làm cho CPU nóng hơn (giống như những HS khác, khi dựng case đứng thì HS trở thành nằm ngang nên chất lỏng giải nhiệt trong heatpipe di chuyển theo chiều ngang không hiệu qua như khi di chuyển lên xuống).
3. Không có Big Typhoon để so sánh nên không biết hiệu quả 2 cái này có chênh lệnh nhau không nữa ^_^
01-12-2006, 07:32 PM #6
con này rẻ hơn con TT $10-15 bucks . con này nếu nó làm lùn 1 chút là perfect. nó cao quá mấy cái case nhỏ chắc bị đụng bên hong. nếu chạy higher voltage i believe it will outperform TT due to its 12 pipes
01-12-2006, 07:32 PM #7
móa con main RDX200 kỳ vậy CPUZ báo 1.35V mà DFI soft báo 1.48
01-12-2006, 07:38 PM #8
Con RDX200 chỉ có SmartGuardian mới báo Vcore đúng , còn lại các soft khác thì báo sai hoặc làm rebbot máy hết :lemat: , Bios báo 1.5v thì Smartguardian luôn báo thấp hơn 0.025v
Gửi bởi kenblat
@ cricketman : con này chỉ có 6 pipe cuốn bầu lại thành hình chữ U chứ ko fải 12 pipe anh :sorry:
01-12-2006, 08:03 PM #9
móa rùi dạo này sao không thấy update OC với con RDX200 dzậy cha ??? móa sao đang xài con BT mà lại mua thêm con này dzề chi vậy pa ???
01-12-2006, 08:12 PM #10
spam !! hehe
Đây là nguyên nhân tại sao ko vọc đc con RDX200 nữa , lỡ con "mèo" nhà tui đang chơi Popcap mà máy nó treo hay reboot thì chết với nó :lemat: :capcuu: :sorry: :lay:
Gửi bởi kenblat
Pic : "con mèo" đang hăm he trong lúc test Ninja Plus :bun: :godau:
Còn con BT thì sắp bán lại cho bạn rồi :sun:
Hiểu rõ các yếu tố khác nhau góp phần làm làn da mặt bị chảy xệ, bạn sẽ có thể đặt ra những chọn lựa sáng suốt để bảo vệ và gìn dữ sự trẻ trung cho da của mình. Kết hợp một thói quen chăm sóc làn da...
Làn da mặt chảy xệ: Nguyên nhân và cách hạn chế
