Kết quả 1 đến 3 của 3
    WinVista error. Please Help !
    Máy có cấu hình như sau ;
    Main Giga 875P
    Chip 3.0Ghz
    Ram 4* 256 bus 400
    Ổ 80g sata
    Vid 6800GT 256M
    KHi boot bằng đĩa DVD vista sau một lát thì báo lỗi như sau:
    Windows has encountered a problem communicating with devide conected to your computer.
    This error can be cause by unplugging a removable storage devide such as an external USB drive while the devide is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure any removable storage is properly connected and then restart your computer.
    If you continue to receive this error massage, contact the hardware manufacturer.
    Status : 0xc00000e9
    Info : An unexpected I/O error has occurred.
    Lúc trước máy chạy WInXP ngon lành khi cho đĩa Vista vào thì nó bắt chuyển sang NTFS. Mình dùng PQMagic để convert sang NTFS rồi bắt đầu cài lại thì báo lỗi này. Đã kiểm tra tất cả các thiết bị, tháo bỏ flash disk chỉ còn mỗi dây lan là không bỏ, nhưng vẫn báo lỗi như vậy.Không biết có phải lỗi ổ cứng do convert không. Tuy nhiên cài lại SP 2 vẫn ngon lành
    Các Bro giúp với. Cách khắc phục như thế nào bi giờ.
    Hay là máy không đủ mạnh để cài Vista. Mong được chỉ giáo. Thank
    Feb 2016
    toi cung bi i nhu vay, khi dang instal copy file window thi bao loi~, tien day ai biet loi~ gi` xin chi gium`. thanks
    Trích dẫn Gửi bởi hahuyphuong
    Main Giga 875P
    Chip 3.0Ghz
    Ram 4* 256 bus 400
    Ổ 80g sata
    Vid 6800GT 256M
    Status : 0xc00000e9
    bro thử format lại cái phân vùng cần setup Vista bằng chính cái tool của Vista rồi setup xem sao :beerdi:
