Kết quả 1 đến 10 của 13
    máy nóng quá temp=60 help
    chào các bác
    máy em cấu hình như sau
    main:ASROCK P4I865GV - Intel 865GV chipset (Prescott) - Upto P4 3.4GHz; 2xDDR 400 (Max 2GB Ram); VGA & Sound & NIC onboard; AGP 8X; 3xPCI; 2xSerial ATA; 400/ 533/ 800 FSB
    cpu: Ce 2.0 bus 400
    ram: kingston 256 bus 400
    HDD: maxtor 40gb
    em vào bios xem temp thì thấy báo temp ~ 60 (chưa OC ), temp thế có cao qua' ko các bác mà temp báo trong main có chuẩn ko vậy?
    em đinh thay fan= CoolerMaster Fan for Intel CPU Celeron, Pentium 4 (Socket 478) - Aero 4 Lite
    fan này có được ko các bác. Em chưa biết gì mong các bác chỉ bảo
    thanks!
    Xem lại coi HSF có được lắp cẩn thận và lớp keo còn có tác dụng 0? Chứ Ce (hình như Ce này lõi Willamette thì phải) này mà nhiệt kiểu này thì . . . :-(
    cái main này nóng như vậy đó,tui có người bạn đã xài wa rồi,chì có thay main mới k nóng thôi
    Trích dẫn Gửi bởi missanh
    chào các bác
    cpu: Ce 2.0 bus 400
    HDD: maxtor 40gb
    thanks!
    chắc chắn là ko phải nhiệt độ thực sự đâu, Ce 2.0Ghz này đâu phải là Ce D (thậm chí ce D cũng ko nóng như vậy ~55 độ là cùng ...)
    Để kiểm tra trường hợp này ko còn cách nào khác là để máy full_load khoảng 30' hay 1 tiếng, sau đó tắt máy rồi lấy tay sờ vào thử cái heatsink của fan ...nếu thực sự lên 60 độ thì nhiệt độ của heatsink cũng phải cỡ 4x-50 độ nên rờ vào là biết liền ah ....
    Còn nếu ko phải như vậy thì BIOS báo sai ....chẳng cần phải thay quạt làm gì (vì bạn cũng đâu có Oc đâu nè) cứ để cái quạt stock Intel mà xài ...mua thêm quạt thì lại tốn thêm tiền :gaicam:
    chào các bác
    cpu: Ce 2.0 bus 400
    HDD: maxtor 40gb
    thanks!
    con này đâu có nóng khiếp vậy, bác có tháo ra tháo vô làm khô keo cách nhiệt của nó không đó, nghi lắm...
    tui thấy con này xài CM hơi phí thì phải
    Trích dẫn Gửi bởi cooler
    cho dù có làm khô keo tản nhiệt đi nữa cũng ko thể lên cao như vậy ....như mình đây lúc chưa biết silicon 3k/hũ cũng đâu có xài mà temp cũng 53 độ àh:gaicam:
    hung fireline ở trên Tô hiệu y'.còn bao nhiêu thì tớ chẳng nhớ lém:lay:
    Aêro4 lite dùng cũng ngon sao bác không thêm ít tiền mua hẳn con jet4 ý:somot:
    Chỉ cần 1 lần bác tháo HSF ra là keo df có thể mất tác dụng. Em bị trường hợp này với chú 506 roài. Đầu tiên idle ngon lành 37 độ, vừa mới tháo ra xem cái code chip, lắp vào, zdô BIOS đợi 5 phut temp lên luôn 70 :kinhdi: Chạy ra mua keo tản nhiệt trét dô lại xuống 40 liền :somot:
    Mar 2016
    Xin hỏi các bạn là nhiệt độ bt khi chạy idle của chip là bao nhiêu.
    Mình chạy chip 820 khi idle toàn báo 52 độ, còn khi full load nên tới 70 độ luôn.
    Trích dẫn Gửi bởi vanbang
    Yes ! that's right ! Nhưng con Ce này là Northwood chứ ko fải Willy !
