Kết quả 1 đến 10 của 14
    Tư vấn giúp mình cái cấu hình này hỗ trợ nhau tốt ko
    CPU core 2 duo,E4500,2x2.2Ghz,2mb,socket 775
    Main Gigabyte GA-P31-S3G
    1. Supports Intel® Core™ 2 multi-core with FSB 1333 MHz and 45nm processors
    2. Solid capacitors design in CPU VRM
    3. Dual Channel DDR2 1066 for remarkable system performance
    4. Solid capacitors design in CPU VRM
    5. Ultimate graphics performance with PCI-E x16 interface
    6. Integrated high speed SATA 3Gb/s
    7. Features high speed Gigabit Ethernet connection
    8. Integrated high quality 6-channel audio with S/P-DIF OUT function
    Ram Kingston 1 thanh 1Gb DDR2 Buss 667 sau này gắn thêm 1 thanh chạy dual channel
    Nguồn AcBel 510W 24P E2
    Case (Thùng máy) Asus ATA-881 (300W-24P)
    HDD Seagate ( ổ cứng 160Gb Sata2 ,7200 RPM-Sata 300-8Mb)
    Ổ đọc DVDRom ASUS52/16 Combo
    Vga:Jetway x1650Pro- DDR3 256Mb - 128bit DDR3 ( sau này mới gắn cùng với thanh Ram nên tạm thời ko có nhu cầu về game sau này cắm 2 thứ đó vào thì mới chơi game Online đặc biệt là TsOnline , xin hỏi là cái cấu hình thế này thì có hỗ trợ với nhau tốt ko ,cái Main có support cho CPU C2D có tốt ko , cấu hình có thích hợp để chơi game cắm acc overday ko (suốt ngày áh) ,còn nguồn thì có đủ công suất để cung cấp cho toàn bộ case ko
    Trích dẫn Gửi bởi ShockChuaNhoc
    ko hiểu bạn mún nói j... vì theo bạn thì sao này có tiền mới mua con jetway 1650 vậy trc khi mua con đó máy bạn cạhy thế nào.vì con main Ga P31-S3G ko có VGA onboard.Thêm vào đó nếu bạn chỉ chơi những game online(TSonl,9D,Cabal...)thì ko cần 1650pro mới chơi dc mà chỉ cần 1 main có VGA onboard là dc rùi...còn về con PSUthì wá ổn rùi..bạn có thể cày vô tư
    Trích dẫn Gửi bởi leo87hua
    thì ý mính nói là hiện giờ thì chưa cần cho việc chơi game đâu nên em chưa mua con Vga vội làm gì , có gì thì sao này mới gắn thêm Ram và kèm theo là cái Vga 1 thể để phục vụ nhu cầu chơi game của em, hiện giờ thì em muốn hỏi các anh là cấu hình như thế là tốt chưa , chúng hoạt động có ổn ko và có tương thích hỗ trợ lẫn nhau hay ko . Và cho cả việc sau này nữa nếu cắm thêm Ram và Vga X1650Pro vào thì chạy êm ko ,thích hợp cho việc chơi game của em ko ( game của em chơi chỉ có 2D thôi) và thường thì toàn là treo acc thôi . Máy thì em chưa mua em mới lập ra cái cấu hình để anh em trong diễn đàn góp ý cho cái PC của em nó hoàn chỉnh và hoạt động tốt nhất có thể . Cảm ơn các anh rất nhiều nếu như có rất nhiều lời góp ý cũng như tham gia vào cái topic này .....:welcome:
    Ý của bro leo87hua là cái main P31 kia ko có vga on thì làm sao mà máy chạy được nếu sau này mới gắn X1650.
    Chưa cần cho game nhưng không có VGA thì máy của bạn cũng chẳng làm được cái việc gì cả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ít ra thì cũng phải có cái VGA cùi hoặc là onboard chớ.
    sao em wa bên ddth.com thì mode bên diễn đàn đó nói là ko có Vga thì chơi game ko mượt nhưng cũng làm việc bình thường mà mấy anh .Vga thì chủ yếu dùng để chơi game làm đồ họa chứ đâu có bắt buộc fải có VGa để máy hoạt động dc đâu , chuyện này thì em mới nghe , mong mấy anh vào cho ý kiến thêm đi
    Ko có VGA thì làm sao hiển thị lên màn hình CRT or LCD, chứ đừng nói tới làm việc đồ họa với chơi game
    Mấy bác bên ddth.com : một là bị :beo:, hai ý nói là chỉ cần VGA onboard thì cũng làm việc bình thường (ko cần VGA rời)
    Chào bạn Shockchuanhoc mình thấy góp ý của các bạn trên là đúng. Bạn xem xét lại main nhé có thể thay bằng con intelBOXDG33FBC còn nếu dùng giga thì xem loại nào thuộc dòng S3 trờ lên(s4,s5 hay dq6) loại chip G33, p35 hay X38. Hoặc có thể chuyển qua dùng AMD đi ngon, bổ rẻ .
    Main P31 ko có vga on mà bạn ko gắn vga rời thì cái màn hình biết cắm vào đâu ?
    Đổi sang dùng G33 đi, có vga on.
    vậy ko bít là Vga onboard và Vga rời có ưu và nhược điểm gì mấy anh có thể giải thích giùm em chứ . Còn nếu như em lập 1 cấu hình như vậy nhưng thay vào đó là 1 Main Vga onboard thì xài có tương đương với cái cấu hình Vga rời mà em đã nêu ko ( tài chính em thì chỉ có 7m thôi mấy anh àh ) lúc đầu thì tính ra chỉ có 6m2 nhưng tìm hiểu 1 thời gian thì thấy sự chênh lệch giá của sản phẩm ko cao ví dụ như HDD 80Gb có giá 50$ , còn 160Gb có giá 60$ em thấy thế nên chộp con 160Gb cho nó lợi ^i^ và nhiều món như vậy mà số tiền tăng dần lên và có thể là sẽ còn tăng hơn nữa .
