Trang 2 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 84
  1. #11
    Trích dẫn Gửi bởi amethyst
    Tập 2: S-video 7pin to Composit and Svideo 4 pin.
    Hình: Svideo 7 Pin và 4 pin
    thật khá trớ trêu, một số card màn hình sử dụng loại đầu cắm MiniDIN 7pin cho tín hiệu video out, làm sao để biến nó thành tín hiệu Svideo và composite bình thường?
    Sơ đồ chân Svideo 7pin:
    1-GND
    2-GND
    3-Y
    4-C
    6,5-Composit video
    7-VGND
    Sơ đồ chân Svideo 4 pin:
    1,2- GND
    3-Y
    4-C
    Vấn đề là không thể tìm ra đầu cắm Svideo 7 pin, bào chế bằng cách lấy 1 khúc cáp mạng, tuốt 1 đầu cáp ra khoảng 5cm và ..chọt các đầu dây cáp vào các lỗ tương ứng trên đầu cắm 7pin sau đó lấy kẽm cột cố định nó lại cho khỏi tuột ra, và hàn các đầu dây tương ứng:
    chân 5,6 nhập chung hàn ra dây composit bình thường.
    chân 7 lấy mass cho composit.
    Các chân 1,2,3,4 nối với các chân 1,2,3,4 tương ứng của đầu S-video 4 pin.
    Góp ý 1 tý
    Với cable Svideo out 7 chân, nếu chỉ lấy tín hiệu Svideo out thì cứ xài thẳng dây Svideo thông thường, cắm vào chạy tốt.
    Chúc may mắn
  2. #12
    Vừa thử, mua cái tụ 471 về hàn tín hiệu vẫn nhiễu, khổ thế.
    Cái cardTV của em chi có S-Video In trong khi đó Set-top box lại chỉ có RCA Video Out, có lẽ phải tìm mua set-top box có S-Video out vậy
    Thanks amethyst anyway
  3. #13
    Góp ý 1 tý:
    các loại cáp chuyển trên đây: đa phần chỉ có tính Convert down từ cao xuống thấp chứ không thể làm ngược lại được.
    cable Svideo-> RCA không thể dùng : RCA-> Svideo.
    bácTuanha cho model cái card capture, mình sẽ cố giúp bác thiết kế 1 cable RCA->Svideo.\
    nguyên tắc là làm sao tách được tín hiêu Y ra khỏi tín hiệu C của tín hiệu composit và đưa vào cổng Svideo. nhưng chắc chắn không thể tốt bằng tín hiệu Svideo nguyên thủy.
  4. #14
    mấy bro cho hỏi, mình có cái VGA có chức năng video in, và có cái box xem truyền hình( không cần máy vi tính ngõ ra là vga cho monitor), như vậy có cách nào để chuyển tín hiệu VGA-> Video để máy tính có thể thu được kô vậy.
    Thank!
  5. #15
    bạn ra TNC mua sợi cable VGA to Svideo giá khoảng 180K là có thể tác nghiệp được roài.
  6. #16
    Trên nguyên tắc thì Components sử dụng 3 đường tín hiệu Y-PB-PR giống với VGA 15 pin
    sơ đồ chân VGA:
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - No Connection
    5 - Ground
    6 - Ground
    7 - Ground
    8 - Ground
    9 - No Connection
    10 - Ground - No Connection
    11 - No Connect
    12 - DDC DAT - No Connection
    13 - Horizontal Synchronization
    14 - Vertical Synchronization
    15 - DDC Clock - No Connection
    và vì thế hoàn toàn có thể chế 1 sợi cáp như thế này, các đầu cắm VGA, dây và đầu cắm Component có thể mua tại chợ nhật tảo
    và sơ đồ như hình dưới đây, chắc có lẽ không cần giải thích nhiều. Chúc các bạn thành công.
    :gaicam: bro cho mình hỏi với nguyên tắc này mình có thể làm 1 sợi cable chuyển tín hiệu từ đầu DVD > monitor ko
  7. #17
    Bro ah, cái này chuyển VGA -> Components chứ không chuyển ngược lại được.
    tính chất 1 chiều thôi.
  8. #18
    Máy bro cho mình hỏi,mình đang xài Laptop Sony FJ170 ,có cổng video 3.5mm ,Guide book Sony nói là xuất ra TV dc.Vậy mình dùng cable nào bây giờ.
    Cổng nó màu vàng,ko phải RCA.
    Thanks nhiều.
  9. #19
    Oct 2015
    Bạn cần 1 sợi dây như hình nhỏ ở trên, nếu muốn tự buld nó thì bạn theo sơ đồ ở hình lớn ở dưới nhé.
  10. #20
    sơ đồ chân VGA:
    1 - Red
    2 - Green
    3 - Blue
    4 - No Connection
    5 - Ground
    6 - Ground
    7 - Ground
    8 - Ground
    9 - No Connection
    11 - No Connect
    Cho mình hỏi 2 sợi dây màu nâu là dây gì vậy bro, có cần phải nối vào ko hay bỏ dây này luôn:gaicam:
