Màn hình Philip với công nghệ IPS và 2 màn hình sẽ được thử nghiệm là Philips 239C4QH và Philips 237E4 ,muốn biết như thế nào mời các bạn thưởng thức:smile:
^^^^^^^^^^ TỔNG QUAN ^^^^^^^^^^
PHILIPS 239C4QH
Specifications
  • LCD panel type: IPS LED
  • Backlight type: W-LED system
  • Panel Size: 23 inch/58.4 cm
  • Effective viewing area: 509.18 (H) x 286.41 (V)
  • Aspect ratio: 16:9
  • Optimum resolution: 1920 x 1080 @ 60 Hz
  • SmartResponse (typical): 7 ms (Gray to Gray)
  • Brightness: 250 cd/m²
  • Contrast ratio (typical): 1000:1
  • SmartContrast: 20,000,000:1
  • Pixel pitch: 0.265 x 0.265 mm
  • Viewing angle: 178º (H) / 178º (V), @ C/R > 10
  • Picture enhancement: SmartImage
  • Display colors: 16.7 M
  • Scanning Frequency: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
  • sRGB: Yes
Sản phẩm này trông đẹp và mỏng, 239C4 có LED với 23 Inch, độ tương phản 20000000 : 1pixel ,ấn tượng mạnh ngay lần đầu tiên, bệ ngang màn hình khá rộng cho xem những hình ảnh tuyệt đỉnh và Video hoành tráng giống như xem Cinemax, HBO, Start Movie...
Màn hình có một góc nhìn rộng và cho khá năng hiển thị 16.7 triệu màu, kích thước điểm ảnh nhỏ cho xem những thước phim rõ nét, muốn nhìn thêm một cái để đáp ứng tiêu chuẩn của màn hình và độ phân giải 1920 * 1080, bộ cánh màu đen bóng xung quanh mỏng tô thêm nét mới lạ cho sản phẩm này, màn hình với cộng nghệ IPS
Chân đế mỏng hình chữ nhật với cây thẳng đứng nhỏ ốm. Trên mặt chân 239C4QH gồm các biểu tượng cảm ứng nhấp nháy đèn màu xanh, thân dính liền với chân đế không tách rời. Mặt lưng bóng loáng và có nét cong tập trung vào các góc của màn hình. Tích hợp cổng HDMI, cổng VGA kết nối máy tính
Các phụ kiện kèm theo của màn hình được xếp gọn gàng như cáp nguồn, cáp VGA và cuối cùng là đĩa Driver
Hình 360 độ:
[ifr]/LCD/Philips/239C4QH[/ifr]​
PHILIPS 237E4
Specifications
  • Panel Size: 23 inch / 58.4 cm
  • Optimum resolution: 1920 x 1080 @ 60Hz
  • Response time (typical): 5 ms
  • Viewing angle: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
  • Picture enhancement: SmartImage Lite
  • Scanning Frequency: 30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
  • sRGB: Yes
Góc nhìn rộng dể xem, những video Full HD với những hình ảnh sắc nét, âm thanh trung thực, thiết kế loa được ẩn vào bên trong, tần số quét ngang dọc ổn định, màn hình thuộc loại IPS trong khá Pro. Công nghệ MHL của 237E4 cho phép bạn xuất file hình ảnh từ điện thoại ra màn hình, có chức năng sạc Pin.
Mặt trước với kiểu dáng đường nét ấn tượng với các nút điều chỉnh chế độ cảm ứng bên góc phải màn hình, xung quanh viền bóng loáng, các cạnh tròn tạo nên vẻ thẩm mỹ cho màn hình
Mặt sau màn hình có độ cong làm nổi bật cho màn hình. Chấn đế được thiết kế hình tròn các viền nổi, trụ màn hình dính liền mặt sau của màn hình, tích hợp các cổng HDMI, VGA, cổng loa 1.5mm. Điện năng tiêu thụ ít hơn với hiệu năng công suất thấp, 237E4 không nặng chỉ có mấy kg.
Nó có thể chơi game, thưởng thức những đoạn phim gay cấn, những pha hành động kịch tính , với độ nét cao cho những hình ảnh sắc nét hơn, trung thực hơn, ứng dụng với giao diện đồ hoạ máy tính. Nói chung, thiết kế lạ ,đẹp mắt có sức lôi cuốn người dùng.
Phụ kiện kèm theo của màn hình gồm dây sạc nguồn, cáp VGA và đĩa Driver
Hình 360 độ:
[ifr]/LCD/Philips/237E4[/ifr]​
****TESTING****
Hệ thống test sản phẩm:
CPU: i7 2600k @4.5GHz.​
RAM: 4GB Corsair Vengeance Black bus 2000.​
Mobo: ASUS Maximus V Extreme.​
VGA: ASUS GTX 680 DirectCU II Top.​
Accessories: X-Rite Eye-One Display LT​
Tác giả đã sử dụng X-Rite Eye-One Display 2 chuyên dụng để test độ sáng cao nhất, điểm tối nhất và màu sắc của monitor. Mọi thông tin về thiết bị này các bạn có thể xem ở đây.​
PHILIPS 239C4QH
Sau đây, tác giả sẽ đo độ sáng tối của Brightness màn hình với thiết bị chuyên dụng.​ ​
Ở phép thử đầu tiên, tác giả đã chỉnh độ sáng tối đa và độ tương phản lên cao nhất, và sau khoảng 7 phút test thì độ sáng tối đa của màn hình đạt được là 133.7 cd/m2 và điểm tối nhất là 0.1 cd/m2, chứng tỏ rằng 239C4QH độ sáng cũng như độ tối tương đối tốt.
Tiếp theo là đo màu sắc của monitor cũng thiết bị đó.
Ở phép thử này thì tác giả đã chỉnh default để thiết lập về độ sáng cũng như độ tương phản về chế độ mặc định, kết quả đưa ra là khả quan khi mà đường biểu diễn biên độ màu ở biểu đồ bên trái thẳng và khít lại với nhau tương đối đạt chuẩn và ở biểu đồ phải xét trong vùng tam giác thể hiện độ sâu màu sắc thì các màu nóng có vẻ lấn hơn các màu lạnh một chút xíu. Tất nhiên kết quả khi benmark chỉ là tương đối, cái chúng ta cần là 239C4QH thể hiện được gì khi xem phim và các chương trình giải trí hoành tráng.​ ​PHILIPS 237E4
Qua tới màn hình này thì cũng như vậy không khác gì.
Độ sáng tối đa đạt 141.4 cd/m2 và điểm tối nhất đạt 0.1cd/m2, có thể nói rằng 237E4 có độ sáng rất tốt tuy nhiên điểm tối thì chỉ đạt được ở mức đó
Sau khi đo độ sáng tối của 237E4 tiếp theo là sẽ chỉnh về mặc định để đo màu sắc.
Ở phép thử về màu sắc ở chế độ mặc định thì như các bạn đã thấy, đường biểu diễn biên độ màu khá là chuẩn đường cong dường như không có như màn hình 239C4QH và trong vùng tam giác thể hiện màu sắc cho thấy thì 237E4 có màu vàng hơi ít, màu đỏ và màu hồng hơi lấn, màu xanh hơi ít đi, màn hình đã gần đạt
**********TESTING**********
Góc nhìn PHILIPS 239C4QH
Góc nhìn PHILIPS 237E4
Video test màu sắc các màn hình gồm các video hình ảnh game:
  • FIFA 2013 Online
Thời gian test:
  • Mỗi Video khoảng 2 phút với 2 màn hình IPS
Dụng cụ quay phim:
  • Máy quay phim chuyên nghiệp(Canon 550D ML 2.1.3)
Video Imageplay
PHILIPS 239C4QH
PHILIPS 237E4
########## NHẬN XÉT ##########
[PHILIPS 239C4QH]
Ưu điểm:
Thiết kế các cổng không thông minh
Chân đế hơi ngửa về sau
Góc nhìn 45 độ bên phải sáng tốt
Điếm sáng tối đa và điểm tối rất tốt
Độ sâu màu sắc tốt hơn so với màn hình còn lại
239C4QH có các nút điều chỉnh cảm ứng
Khuyết điểm:
Góc nhìn 45 độ các hướng đều tối nhẹ
Chân đế gắn liền với màn hình
[PHILIPS 237E4]
Ưu điểm:
Nhìn chung thiết kế chân đế đẹp , có độ mỏng của chân L
Cổng tai nghe 3.5mm, hỗ trợ Speaker Out Audio
Độ sâu màu sắc tốt vừa
Màn hình có các nút cảm ứng
Khuyết điểm:
Với chân đế mỏng cho cảm giác chưa chắc chắn
