Chủ đề: Cooler Master Hyper 7 review
08-13-2006, 12:32 AM #11
nhìn cái test hơi điêu
mà nó oc kiểu gì mà con Ce D @4,82Ghz có 1,325v kìa
08-13-2006, 01:38 AM #12
mà làm sao nó cho bigtyphoon chạy ở 1620rpm thế nhở
08-13-2006, 03:08 AM #13
con này fan 12 mà đâu phải 92mm đâu ta
08-13-2006, 03:24 AM #14
con này ngoài cái quạt ra chẳng có cái gì đặc biệt :|
08-13-2006, 04:25 AM #15
Chỉ những người đã dùng dòng Hyper thì mới hiểu được những ưu điểm của dòng này. To nặng, đòi hỏi phải có 1 con main chắc chắn, nhiệt độ có thể giảm so với quạt df từ 15 đến 20 độ, main theo đó cũng đỡ nóng hơn. Mình dùng con XDreamIII, convert 1 file WMV nặng 900Mb sang MPEG, xong dùng Everest Ultimate Edition 2006 2.80.534 đo : CPU 57 độ C (Mình dùng con Prescott 3.0 - 1MB cache, chạy HT, nếu để quạt DF còn cao hơn nữa), thay con Hyper 6 vào (mình thích 6 hơn vì nó là các lá đồng xếp vào, quạt 9 cm) cũng test tương tự: CPU chỉ còn 44 độ C (quạt để tốc độ 1460 rpm, nếu để hết tốc độ 3400 rpm thì nhiệt độ còn thấp hơn). Các bác cứ dùng thử rồi hãy nhận xét. Sung sướng gì bằng khi nhiệt độ CPU lúc nào cũng quanh quẩn 40 độ.Con Hyper7 này cũng đáng nể đấy nhưng CM lại bỏ cái điều khiển tốc độ quạt đi là một cải lùi, vì lúc bạn vào net thôi thì bạn để min ~ 1400 rpm, nếu bạn cần khai thác CPU như chơi game, convert phim thì cho tốc độ lên khoảng 3000 rpm thì CPU cứ gọi là mát lịm.
08-13-2006, 04:48 AM #16
cái fan 4 pins đó ko thấy à
main nó tự chỉnh được, chưa gì dám đi chê mấy thằng thiết kế, sx
08-13-2006, 05:24 AM #17
Gửi bởi nguoisg
big typhoon tui dùng quay tồi đa chỉ khaỏng 1600 vòng thôi vì là quạt 120 nếu cắm vào đầu 5v thì chỉ còn khoảng 800 - 900 rpm , quạt 120 mà quay 3000 vòng chắc điếc tai luôn
08-13-2006, 06:08 AM #18
- Jan 2016
Gửi bởi vdung1972
08-13-2006, 06:42 AM #19
làm sao cho nó chạy lên 1600 vậy
cái bigtyphoon của tui chạy có 1250 àh
chẳng giảm mà cũng chẳng tăng
chênh 10% thôi T_T
08-13-2006, 08:16 AM #20
muốn mấy con FAN 4 pin way max khi cắm lên main 3 pin, mấy bro nối cái chân thứ 4 thừa ra vô chân ngay bên cạnh (12v)
tui lấy cọng kẽm nhét vô, hyper 6+ len 3300rpm trên main 939 (tất nhiên chỉ khi OC thôi, nhức đầu lắm)
Các chàng it tuổi có bị mãn dục không? Mãn dục là gì? Trong một thời kì dài, vấn đề đàn ông có bị giảm nồng độ Testosterone theo tuổi hay không được bàn cãi rất nhiều. Trong khi đó, một số nghiên...
Các anh trẻ tuổi có bị mãn dục không? Triệu chứng của sự mãn dục?
